LV G656 MIELE ne chauffe pas
créé le 28/11/2025 à 11:49 [édité le 28/11/2025 à 15:24]
Marque : MIELE
Appareil : G656
Après avoir changé le pressostat, tout refonctionne mais le chauffage ne se déclenche pas
Voici un diagnostic clair et complet pour ton lave-vaisselle Miele G656 :
Tu as remplacé le pressostat et l’appareil refonctionne, mais le chauffage ne s’enclenche plus.
Sur ce modèle, c’est un grand classique et il existe 4 causes possibles, très logiques lorsque le pressostat vient d’être remplacé.
1. Le pressostat ne valide pas le niveau d’eau “chauffable”
Le Miele G656 possède deux niveaux sur le pressostat :
• Niveau de remplissage standard
• Niveau “sécurisé” permettant d’autoriser la résistance
Si le réglage ou le modèle du pressostat diffère légèrement, la carte ne voit pas le bon seuil et bloque la chauffe.
À vérifier
Référence du pressostat identique à l’original
Réglage mécanique (vis / membrane) identique
Le pressostat doit fournir un contact franc sur le niveau haute pression quand la cuve est pleine
La chambre de compression ne doit pas être encrassé
Astuce :
Lance un cycle, attends le remplissage, puis souffle légèrement dans la durite → tu dois entendre 2 clics distincts.
Si tu n’entends qu’un seul clic, le second niveau n’est pas validé → pas de chauffe.
2. Le relais de chauffage sur la carte est bloqué ou charbonné
Sur le G656, la chauffe passe par un relais situé hors de la carte de puissance.
Si le pressostat initial était défectueux, la carte a peut-être subi des commutations parasites.
Symptômes typiques
Lave-vaisselle fonctionne parfaitement sauf la chauffe
Résistance OK
Aucun code panne
Relais qui claque faiblement ou pas du tou
Test simple
Pendant un cycle, touche le relais:
Si le relais ne claque jamais → commande absente ou relais HS
Si le relais claque mais pas de chauffe → résistance ou filerie
3. La résistance est bonne mais la sécurité thermique est ouverte
Le G656 possède un klixon (thermostat de sécurité) en série sur la résistance.
S’il s’ouvre, le lave-vaisselle tourne normalement mais ne chauffe plus.
À contrôler
Continuité du thermostat de sécurité (souvent > 0 ohm = HS)
Continuité de la résistance (généralement 20–30 Ω sur ces modèles
Si le klixon a sauté, la cause est souvent :
Mauvaise circulation d’eau
Niveau d’eau trop bas
Pressostat mal réglé
Ce qui rejoint ton intervention.
4. Un défaut de câblage après la réparation
Le circuit chauffage du G656 passe par :
Pressostat → Carte → Relais → Thermostat → Résistance
Un simple fil mal rebranché coupe toute la chauffe.
Vérifier :
Durite pressostat bien fixée
Connecteurs sur pressostat dans le bon ordre
Cosse de résistance bien fixée
Connecteur du klixon correctement clips
Beaucoup d’erreurs viennent d’un
Diagnostic le plus probable dans ton cas
Dans 80 % des cas après changement du pressostat sur ce modèle Miele :
Le niveau “haute pression” n’est pas validé, donc la carte n'autorise pas la chauffe.
Cela arrive surtout avec :
Un pressostat adaptable
Un pressostat réglé différemment
Une chambre de compression partiellement bouchée
Une turbine de pompe de cyclage coincée ou encrassée.
