Message d’erreur DC, sur machine à laver Samsung
créé le 25/11/2025 à 10:10 [édité le 31/12/2025 à 07:37]
Marque : Samsung
Appareil : Lave linge
Modèle : WW90M6450PW/EF
N° de série : 0T445ADM700341N
j'ai mon lave linge qui ne veut plus démarrer car j'ai le message d'erreur "dc"
ma machine n'est plus sous garantie, pouvez-vous m'aider à trouver quelle pièce je dois changer ?
merci beaucoup
le 25/11/2025 à 21:04
Bonjourw le code DC chez Samsung indique soit un défaut de répartition du linge dans votre tambour au moment de l'essorage soit un défaut de la fermeture de porte ( je pencherai plus pour cette explication ).
Dans ce cas il serait intéressant de tenter de lancer la machine en restant appuyé sur le tambour afin de maintenir le contact entre le doigt de porte et le verrou, si cela fonctionne c'est la hauteur du tambour qui est mal réglée ( les charnières bougent avec le temps ).  Si cela ne fonctionne pas c'est le verrou de porte qu'il faut changer
le 26/11/2025 à 07:18
Merci beaucoup je vais tester ;) ;)
si le pb vient di verrou, pouvez-vous me dire quel piece je dois changer avec la bonne référence svp
le 17/12/2025 à 18:47
Une erreur peut également apparaître si la charge dans le tambour est inégale ou trop faible. Essayez de retirer/répartir les vêtements et relancez le programme.
