créé le 20/11/2025 à 17:46
Marque : Miele
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : G1022 SC
Référence usine : HG03
N° de série : 55/110077529
Fuite d' eau sans conséquence appareil refonctionne .15 j' après voyant rouge allumé fixe pompe a eau toujours en activité .remplacement contacteur de niveau et aquastop .pompe toujours active même porte ouverte et même avec bouton marche arret appuyé.bizzarement un cycle lavage complet intervient après plusieurs tests.mais en fin de cycle provoque coupure de courant avec un 15 ampères sans disjoncter le 30 milli ampères .actuellement 2 témoins s allument au démarrage un orange et un rouge brièvement ,puis le rouge s eteind après quelques secondes et les 3 témoins oranges s allument en fixe ,la pompe fonctionne toujours sans remplissage du lave-vaisselle et le bouton marche arret reste inopérant.faisceau électrique et carte électronique examiné s visuellement : pas de défaut apparent .qu en pensez vous ? Merci de votre aide .cordialement .jp
