Lave vaisselle ne démarre pas
créé le 08/11/2025 à 20:35 [édité le 09/11/2025 à 08:38]
Marque : Rosière
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Mode RLF 101/3-47
Référence usine : Type DE04
N° de série : 32900318 1122 1316
Lave vaisselle ne démarre pas.
Reste bloqué  sur P2 (lumière rouge)
Sel (la lumière est rouge)
Depart différé  (6h. clignotte)
(Je voulais vous envoyer des photos mais je ne trouve pas le bouton "ajouter des images).....   ???
Diagnostic lave-vaisselle Rosières RLF 101/3-47
Symptômes observés
Le lave-vaisselle reste bloqué sur le programme P2 avec un voyant rouge fixe. Le voyant de sel est allumé en rouge et le voyant de départ différé (6h) clignote. Aucun bruit de démarrage, pas de vidange ni de remplissage.
Analyse du dysfonctionnement
Ce type de comportement sur un lave-vaisselle Rosières de type DE04 correspond à un blocage de programme ou à une erreur de communication entre la carte et le bandeau de commande. Le système est en attente d’une information de verrouillage, de réinitialisation ou de sécurité.
Blocage du programme ou mémoire figée
Le module électronique peut conserver un ordre interrompu ou un défaut précédent. Pour réinitialiser, débranche l’appareil pendant deux minutes, rebranche-le et maintiens la touche « Start / Pause » environ cinq secondes jusqu’à extinction des voyants. Sélectionne ensuite le programme P1 (Eco) et tente un redémarrage. Cette manipulation vide la mémoire du module et relance la logique de commande.
Porte mal verrouillée
Un verrou de porte mal enclenché ou un microcontact défaillant empêche le démarrage. Vérifie que la porte se ferme correctement avec un clic net et que la poignée n’est ni molle ni trop dure. Si le voyant « départ différé » clignote dès la mise en marche, il s’agit très probablement d’un verrou de porte hors service. Le lave-vaisselle attend la confirmation de fermeture avant de démarrer la vidange initiale.
Présence d’eau dans le bac anti-fuite
Sous la cuve se trouve un flotteur de sécurité en polystyrène. En cas de fuite, ce flotteur active un microcontact et bloque le programme. Débranche la machine et penche-la légèrement vers l’arrière. Si de l’eau s’écoule, éponge-la soigneusement puis redresse l’appareil. Si le démarrage devient possible, la panne provient d’une fuite interne qu’il faudra localiser (joint de pompe, durite ou cuve).
Défaut du bandeau ou touche bloquée
Un bouton enfoncé ou une commande tactile bloquée peut également figer le système. Débranche la machine quelques minutes, rebranche sans appuyer sur aucune touche et observe si le voyant 6h clignote à nouveau. Si oui, la carte de commande ou le clavier est probablement en cause.
Voyant de sel allumé
Le voyant de sel rouge indique simplement que le bac régénérant est vide. Si le voyant reste allumé alors que le bac est plein, l’aimant du flotteur ou le capteur peut être grippé. Dévisse le bouchon, brasse légèrement l’eau du réservoir et referme. Le capteur se réinitialise souvent après un cycle.
Étapes de vérification
Assure-toi d’abord que la porte se verrouille bien, débranche et rebranche pour réinitialiser le système, remplis à nouveau le réservoir de sel, penche légèrement la machine pour vider le bac anti-fuite et relance un autre programme comme P1 ou P3. Si le problème persiste, il faudra contrôler le verrou de porte ou la carte électronique.
Étape suivante
Le verrou de porte est la cause la plus fréquente sur ce châssis Rosières DE04. Si tu le souhaites, je peux te guider pas à pas pour le tester avec un multimètre ou te proposer une méthode de contrôle sans démontage afin de confirmer s’il s’agit bien de lui avant d’envisager le remplacement.
