créé le 06/11/2025 à 20:57
Marque : Arthur Martin Electrolux
Appareil : Lave linge
Modèle : AWI1215
Référence usine : 914511105 00
N° de série : 816 0025
Mon lave linge Electrolux AWI1215 passe sur le voyant "vidange" quel que soit le programme sélectionné.
Quand un programme de lavage est sélectionné, le temps correspondant est affiché avec les voyants correspondants puis lorsque "Départ Pause" est appuyé, pour lancer le programme de lavage, seul le voyant "vidange" est allumé. Au bout d'environ 10 secondes le temps indique zéro et le voyant "fin" allumé.
La machine est en parfait état par ailleurs. J'ai contrôlé le filtre frontal qui est parfait (pas d'obstruction). J'ai procédé à un reset (touche "Départ Pause" + "Départ différé" enfoncé + sélection du programme "30' FLASH" mais cela n'a pas réolu le problème.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème et comment le résoudre ?
