créé le 02/11/2025 à 13:11 [édité le 05/11/2025 à 10:20]
Marque : thomson
Appareil : lave linge
Modèle : TW12
N° de série : 011802277
Bonjour, j ai deux problemes avec mon lave-linge;
le premier , la machine n essore pas avec certains programmes, elle essore bien à vide. la pompe est propre et fonctionne.
le second, lorsqu elle essore elle fait un bruit d aeroglisseur
qu en dites-vous ?
Diagnostic – Lave-linge Thomson TW12 – Essorage irrégulier et bruit d’aéroglisseur
Symptômes observés
Le lave-linge n’essore pas correctement sur certains programmes alors qu’il essore bien à vide, et il produit un bruit d’aéroglisseur pendant l’essorage. Ces signes traduisent souvent un déséquilibre mécanique ou un problème de rotation du tambour sous charge.
Essorage partiel selon les programmes
Si l’essorage fonctionne à vide, le moteur et la pompe sont corrects. Le problème vient d’un déséquilibre détecté par l’électronique. Le linge peut être mal réparti dans le tambour, ce qui bloque la montée en vitesse. Ouvrez le hublot, répartissez le linge ou réduisez la charge. Si le problème persiste, les amortisseurs peuvent être fatigués : appuyez sur la cuve à la main, elle ne doit pas rebondir plusieurs fois. Un autre point possible est le capteur de vitesse (tachymètre moteur) qui peut renvoyer un signal erroné, empêchant la carte de lancer l’essorage. Enfin, une vidange partielle due à un tuyau obstrué peut empêcher le cycle de s’enclencher.
Bruit d’aéroglisseur pendant l’essorage
Le bruit évoqué correspond souvent à un souffle ou un ronronnement fort. Cela peut venir des roulements du tambour (paliers) usés. Faites tourner le tambour à la main, s’il y a un grondement métallique ou un jeu, les roulements sont à remplacer. Il peut aussi s’agir d’une courroie mal alignée : regardez derrière la machine, si la courroie est décentrée ou laisse des traces noires, remettez-la correctement. Enfin, certains moteurs ont une turbine d’aération qui peut frotter légèrement si elle est désaxée, produisant un bruit d’air sans incidence sur le fonctionnement.
Diagnostic à effectuer
Lancez un cycle d’essorage à vide et observez les vibrations. Puis faites un essai avec deux ou trois serviettes humides réparties régulièrement. Si l’essorage se lance, le problème vient du déséquilibre de charge. Si le bruit persiste, il faut contrôler les roulements. Retirez le panneau arrière pour inspecter la poulie, la courroie et le moteur.
En résumé
Si le lave-linge essore à vide mais pas chargé, le souci vient du balourd ou de la suspension. Si un bruit d’aéroglisseur se fait entendre, les roulements ou la courroie sont à contrôler. Ces deux phénomènes peuvent coexister. La vérification des amortisseurs, des roulements et du capteur tachymétrique est donc recommandée. Dans la majorité des cas, le remplacement des paliers résout le problème de bruit et permet de rétablir un essorage stable.
