créé le 31/10/2025 à 12:08 [édité le 05/11/2025 à 18:11]
Marque : Hot point ariston
Appareil : Hotppoint
Modèle : TCDG51XB
N° de série : 6121942236
Suite à une surtension sur le réseau j'ai perdu de nombreux appareils, d'ou mon initiation récente à l'éléctroninque pour arrêter la décheterie...
Sur la carte le varistor RV4 à complétement cramé, impossible de lire sa valeur.
Quel varistor mettre en remplacement ?
Idem pour le R167.
Merci infiniment pour ces informations !
le 01/11/2025 à 18:04
RV4 s10k320 ou similaire R167 10 ohms 3w type antisurge
le 01/11/2025 à 20:08
ai oublié de préciser que si RV4 est out (320volts!!) il y a de grandes chances pour que votre ligne secteur ait été connectée entre 2 phases ( 400v) au lieu de phase neutre ( 230v)
a mon avis remplacer RV4 et r167 la resistance ballast ne resoudra pas le pb car le power switcher LNK626pg est nase et pire le micro qui est de type ARM est nase................... la carte est hs !!!
Reinsag
le 02/11/2025 à 07:12
Merci beaucoup.
Le second message a douché mon enthousiasme créé par le premier...! :-)))))
Je suspecte aussi ce genre de manip de la part d'Enedis qui effectuait des travaux sur la ligne, en tout cas il y a eu un gros probleme c'est sur ( 2 pompes à chaleur, 2 seches linges, un tapis de course, une TV, 3 radiateurs....) :-(
Est ce que le power switcher est testable ?
Merci encore !
au niveau du power switxher la seule mesure que vous pouvez faire c'est de verifier que le mos de puissance de sortie n'est pas en court circuit
le power est un LNK626PG voir le net pour avoir sa spécification
reinsag
