lave vaisselle haier DW15-T2145 Code erreur F1
créé le 31/10/2025 à 10:49 [édité le 05/11/2025 à 10:17]
Marque : HAIER
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : DW15-T2145
mon lave vaisselle commence à se mettre en marche mais rapidemment un code erreur F1 apparait.
quelqu'un à une idée du problème et comment le dépanner ? merci
Diagnostic – Lave-vaisselle Haier DW15-T2145 – Code erreur F1
Symptôme
Le lave-vaisselle démarre, prend éventuellement un peu d’eau, puis interrompt le cycle rapidement en affichant le code erreur F1. Aucun autre bruit anormal n’est observé, et l’appareil s’arrête peu après la mise en marche.
Signification du code F1
Sur les lave-vaisselle Haier, le code F1 correspond à un problème d’arrivée d’eau. Cela signifie que la machine ne détecte pas un remplissage correct de la cuve dans le temps imparti. En d’autres termes, elle essaie de se remplir mais ne reçoit pas assez d’eau ou pas du tout.
Causes possibles
  1. Arrivée d’eau fermée ou pression trop faible
    Vérifiez que le robinet d’eau est bien ouvert et que le tuyau d’alimentation n’est ni plié, ni coincé derrière l’appareil. La pression minimale requise est généralement d’environ 0,5 bar.
  2. Filtre d’arrivée d’eau encrassé
    Sur le tuyau d’arrivée, à l’embout vissé sur le robinet, se trouve un petit filtre métallique. Il peut être obstrué par du calcaire ou des impuretés. Fermez le robinet, dévissez le tuyau, retirez et nettoyez ce filtre à l’eau claire.
  3. Électrovanne d’arrivée défectueuse
    Si l’eau n’entre toujours pas malgré un robinet ouvert et un filtre propre, l’électrovanne (située dans le tuyau ou sur le répartiteur latéral) peut être HS. Elle doit laisser passer l’eau dès qu’elle reçoit du courant au démarrage du cycle.
  4. Chambre de compression ou pressostat obstrué
    Si le lave-vaisselle prend de l’eau mais affiche F1, il est possible que la chambre de détection du niveau d’eau soit bouchée par de la graisse ou des résidus. L’appareil “pense” alors qu’il ne se remplit pas correctement.
  5. Carte électronique défaillante (cas plus rare)
    Si tout le reste est en ordre mais que le code revient immédiatement sans tentative de remplissage, un problème de commande sur la carte de puissance peut être en cause.
Procédure de diagnostic et dépannage
  1. Débranchez l’appareil et coupez l’eau.
  2. Contrôlez le tuyau d’arrivée. Vérifiez qu’il n’est pas plié et que le robinet délivre bien de l’eau.
  3. Nettoyez le filtre d’entrée d’eau. Démontez l’embout du tuyau et retirez la grille filtrante.
  4. Testez le remplissage. Rebranchez, lancez un cycle rapide et écoutez si vous entendez le bruit d’entrée d’eau. Si l’appareil reste silencieux, l’électrovanne ne s’ouvre pas.
  5. Accédez à l’électrovanne. Elle se trouve généralement à l’endroit où arrive le tuyau sur le côté gauche ou droit. Contrôlez sa continuité à l’aide d’un multimètre (environ 3 à 5 kΩ). Si elle est coupée, il faut la remplacer.
  6. Vérifiez la chambre de compression. Démontez la durite reliée au pressostat (généralement sur le côté droit ou au fond de la cuve) et rincez-la à l’eau chaude pour enlever tout dépôt.
  7. Redémarrez le lave-vaisselle. Si l’eau entre correctement, le code F1 disparaît de lui-même.
Autres cas observés
Certains utilisateurs ont signalé que le code F1 apparaissait après une période d’inutilisation prolongée : dans ce cas, le tuyau d’arrivée intégré avec aquastop peut être bloqué. Il faut le tapoter légèrement ou le remplacer.
Si le code s’affiche dès la mise sous tension sans même que la pompe de vidange démarre, il peut s’agir d’une erreur de communication entre la carte et le capteur de niveau, nécessitant une vérification électrique.
Conseils préventifs
Nettoyez régulièrement le filtre d’entrée et faites tourner un cycle à vide avec du vinaigre blanc une fois par mois pour détartrer la chambre de pression. Vérifiez l’état du tuyau d’arrivée d’eau à chaque déplacement de l’appareil.
En résumé
Le code F1 sur un lave-vaisselle Haier DW15-T2145 correspond à un défaut d’arrivée d’eau.
Dans la majorité des cas, un filtre d’entrée bouché ou une électrovanne bloquée en est la cause. Un nettoyage complet du circuit d’eau et un contrôle de la pression résolvent le problème dans plus de 80 % des situations.
