Temps résiduel restant en fin de cycle de sechage.
créé le 29/10/2025 à 15:51 [édité le 05/11/2025 à 10:12]
Marque : miele
Appareil : Sechoir
Modèle : T7644C
Mon sechoir fait son cycle normalement . Aucun défaut , Temps résiduel de 22 "restant en fin de cycle
Cdlts
Diagnostic – Sèche-linge Miele T7644C : Cycle normal mais bloqué à 22 minutes restantes
Symptôme constaté
Le sèche-linge Miele T7644C effectue son cycle normalement sans afficher de code défaut, mais reste bloqué sur un temps résiduel de 22 minutes sans jamais terminer complètement le programme. Ce phénomène est assez fréquent sur les modèles à condensation Miele de cette génération.
Origine probable du problème
Sur ce type d’appareil, la minuterie est pilotée électroniquement par des capteurs internes (température, humidité, débit d’air, etc.). Lorsqu’un de ces capteurs envoie une information incohérente, le programmateur reste bloqué sur une durée résiduelle fixe (souvent entre 20 et 25 minutes) en attente d’une condition non remplie.
Les causes possibles sont les suivantes :
1. Sonde d’humidité encrassée
C’est la cause la plus courante.
Les sondes d’humidité (barres métalliques à l’intérieur du tambour, généralement situées sur le pourtour du filtre ou du hublot) détectent le taux d’humidité du linge.
→ Si elles sont encrassées par un film de calcaire, de lessive ou d’adoucissant, la mesure devient fausse, et la machine "pense" que le linge est encore humide.
Symptôme typique : le cycle ne finit pas, le temps reste bloqué à 22 min.
Solution :
Nettoyez les deux barres inox avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc ou d’alcool à brûler. Ne pas utiliser d’éponge abrasive.
2. Circuit d’air obstrué
Le sèche-linge Miele T7644C est un modèle à condensation. Une mauvaise circulation d’air empêche la détection correcte de la température et de l’humidité.
Points à vérifier :
  • Filtre à peluches (dans la porte) : bien propre et sec.
  • Condenseur (en bas, trappe avant) : rincer à l’eau claire et bien sécher.
  • Canal d’air du condenseur : pas obstrué par des fibres ou peluches.
  • Ventilateur et grille arrière : vérifier qu’ils ne sont pas encrassés.
Symptôme typique : linge tiède mais encore humide, cycle ne se termine pas.
3. Sonde de température (NTC) défectueuse
Une NTC défaillante peut fausser la régulation thermique : la carte électronique attend une température qui ne vient jamais, et garde le cycle “ouvert”.
Vérifications possibles :
  • Contrôler la sonde NTC sur le conduit d’air ou la résistance : environ 20 à 30 kΩ à température ambiante.
  • Si la valeur est hors plage (circuit ouvert ou court-circuité), la sonde est à remplacer.
4. Pompe de relevage encrassée (pour modèles à réservoir d’eau)
Sur les sèche-linge à condensation, la pompe de relevage qui évacue l’eau vers le réservoir supérieur peut se bloquer partiellement par des peluches fines.
→ L’eau stagnante empêche la condensation efficace, ce qui maintient l’humidité dans le linge et empêche la fin du programme.
Solution :
  • Nettoyez le réservoir, la pompe et le flotteur.
  • Vérifiez que l’eau remonte bien dans le bac supérieur pendant le séchage.
Procédure de diagnostic rapide
  1. Nettoyer le filtre à peluches et le condenseur.
  2. Nettoyer soigneusement les barres de détection d’humidité.
  3. Vérifier la pompe de relevage (présence d’eau résiduelle dans le bac inférieur).
  4. Contrôler la valeur de la sonde NTC si le problème persiste.
  5. Effectuer un cycle test de 20 minutes avec quelques serviettes légèrement humides et observer si le temps descend correctement.
Remarque technique Miele
Le maintien du temps à 22 minutes est une valeur par défaut du programme Auto, qui correspond à la phase finale de séchage où le capteur d’humidité ne valide pas la condition de fin de cycle.
Dans 90 % des cas, un nettoyage des sondes et du circuit d’air suffit à résoudre le problème.
Conseil d’entretien préventif
  • Nettoyer les barres inox de détection une fois par mois.
  • Rincer le condenseur toutes les 3 à 5 utilisations.
  • Vider le réservoir d’eau après chaque séchage.
  • Éviter les excès d’adoucissant dans le linge (cela encrasse les capteurs).
En résumé
Cause probable Action recommandée
Sondes d’humidité encrassées Nettoyage au vinaigre blanc
Condenseur obstrué Rinçage complet
Pompe de relevage bloquée Nettoyage du circuit d’eau
Sonde NTC défectueuse Contrôle et remplacement
Mauvaise circulation d’air Nettoyage des conduits et filtres
Si le problème persiste après nettoyage complet et contrôle visuel, il sera alors nécessaire de lancer le mode test service Miele pour vérifier la valeur des capteurs en temps réel (accessible via la combinaison de touches de diagnostic interne).
