Bruit électrique, panneau d'affichage et extinction de l'écran
créé le 20/10/2025 à 16:02 [édité le 28/10/2025 à 09:59]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : ESF5511LOX
Référence usine : GHE621DA1
N° de série : PNC 911 516 196 06
De plus en plus souvent et particulièrement lors de la programmation différée de l'appareil, nous avons un fort bruit "électronique" qui provient du panneau d'affichage de l'appareil. Lors de ce dysfonctionnement, l'affichage complet disparaît.
Avec quelques petits "tapes", le souci disparaît, mais cela se produit de plus en plus régulièrement...
Est-ce que le souci provient du panneau d'affichage ou de la carte électronique ?
D'ailleurs, quelle est la différence entre une carte électronique "pré-programmée" et "non pré-programmée" ?
le 28/10/2025 à 07:26
Panne d’affichage sur lave-vaisselle Electrolux ESF5511LOX : bruit électronique et écran qui s’éteint
Diagnostic du problème
Le bruit électronique provenant du bandeau d’affichage accompagné de l’extinction complète de l’écran, puis du retour à la normale après quelques tapes, indique une panne typique du module d’affichage (carte UI).
Lorsque ce phénomène se produit, l’alimentation basse tension (5 V) du module devient instable. Le fait que le problème disparaisse en tapotant sur le bandeau montre qu’il s’agit d’un faux contact ou d’une microfissure sur le circuit imprimé ou sur un connecteur du panneau d’affichage.
Si la carte de puissance (carte principale) était défectueuse, le lave-vaisselle s’arrêterait complètement et ne redémarrerait pas après simple contact.
Élément concerné : le module d’affichage
Sur votre modèle Electrolux ESF5511LOX – PNC 911 516 196 06, le module concerné est le panneau d’affichage complet qui regroupe :
  • l’écran à LED,
  • les touches de commande,
  • l’électronique de gestion de façade.
Ce module est relié à la carte de puissance par une nappe plate. Il s’agit d’un composant d’origine Electrolux, généralement référencé A15665201 ou A15665202 selon la version de votre lave-vaisselle.
Vérifications avant remplacement
Avant toute intervention, débranchez l’appareil du secteur.
Démontez la façade intérieure de la porte pour accéder à la carte d’affichage. Vérifiez :
  • l’état du connecteur reliant la nappe à la carte,
  • la propreté des broches (à nettoyer si besoin à l’alcool isopropylique),
  • la tenue mécanique du module dans son logement.
Si le bruit électronique persiste après remontage ou que l’afficheur reste instable, la carte d’affichage doit être remplacée.
Différence entre carte préprogrammée et non préprogrammée
Une carte préprogrammée est livrée avec le logiciel spécifique à votre modèle : cycles, options, type d’écran, langue, et configuration du lave-vaisselle. Elle est prête à l’emploi, aucun réglage ni codage n’est nécessaire.
Une carte non préprogrammée est une carte électronique vierge. Elle nécessite une programmation via un outil Electrolux (EDW Service Tool) pour y charger le logiciel adapté au numéro PNC de l’appareil. Ces cartes sont destinées aux techniciens agréés.
Causes possibles du bruit électronique
Le bruit entendu provient souvent du convertisseur de tension 5 V intégré au module d’affichage. Avec le temps, ce composant peut vibrer électriquement ou se mettre à osciller de manière irrégulière, provoquant à la fois le bruit et la coupure d’affichage. Ce phénomène est un signe de vieillissement du module.
Conclusion
Le dysfonctionnement que vous décrivez sur votre lave-vaisselle Electrolux ESF5511LOX est provoqué par le module d’affichage défectueux et non par la carte de puissance.
Le remplacement du module d’affichage préprogrammé est la solution la plus fiable et durable.
Nous vous remercions sincèrement pour votre réponse, qui s'est avérée à la fois claire et efficace. Si le problème venait à persister, nous procéderions immédiatement à la mise en œuvre de la procédure que vous nous avez communiquée.
Il est à noter qu'étonnamment, le problème ne s'est plus manifesté depuis la rédaction de notre message, bien que nous ne serions pas surpris de le voir réapparaître.
Nous vous remercions à nouveau pour votre collaboration.
