créé le 18/10/2025 à 06:47 [édité le 30/08/2026 à 18:42]
Marque : Miele
Appareil : Lave linge
Modèle : Novotronic w844
La machine enclenche le remplissage sans s’arreter jusqu’au débordement par le bas et je ne peux la stopper qu’en utilisant la tirette manuelle qui ouvre le hublot ; j’ai commandé une carte de puissance , y a t-il d’autres pièces à prévoir ?
Merci par avance de votre aide
le 20/10/2025 à 15:22
Voyez peut être simplement au niveau du contrôle du niveau d'eau, de la chambre de compression notamment.
SR
le 24/10/2025 à 20:32
Merci à vous deux effectivement la carte de puissance n'était pas en cause j'ai soufflé dans le tube qui relie la chambre de compression au pressostat dans la carte du bandeau de commande et miracle la machine fonctionne à nouveau ; problème résolu, en revanche j'ai décidé de remplacer la courroie usée ; y a-t-il une méthode pour procéder à son remplacement sachant que le panneau arrière ne se démonte pas?
