Panne de remplissage Lave-vaisselle Brandt DFH13524X - Erreur E1 - RESOLU
créé le 06/10/2025 à 14:25 [édité le 06/10/2025 à 16:57]
Marque : Brandt
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : DFH13524X
Référence usine : Brandt-DFH13524X
N° de série : 16 15 06347
je n'arrive pas à localiser la panne de remplissage sur mon LV - Code erreur E1.
Suite à un problème de débordement, j'ai remplacé l'electrovanne d'arrivée, néanmoins le LV ne se rempli pas. l'electrovanne reste ouverte pendant la durée du remplissage mais l'eau ne monte pas dans le remplisseur (je précise que j'ai vérifié le bon fonctionnement de l'EV en debranchant la durite en entrée du remplisseur). J'ai vérifié le pressostat qui fait bien un 'clic' en soufflant dans la durite, la chambre de compression n'est pas obstruée. Le débimètre est intégré au remplisseur et je ne sais pas comment le démonter pour le tester... J'ai essayé de souffler dans l'arrivée d'eau du remplisseur, sans effet, celui-ci semble bouché en sortie.
Avez vous une idée ou déjà rencontré cette panne
Problème résolu par un démontage et detartrage complet du remplisseur.
