Quand je ferme la porte de mon sèche linge il fait disjoncter
créé le 28/09/2025 à 13:41 [édité le 19/10/2025 à 09:19]
Marque : Vedette
Appareil : Sèche linge
Modèle : VSF 853
Bonjour ,
Gros souci , je mets mon sèche linge sous tension ça va , dès que je ferme la porte y fait disjoncter mon compteur, si vous pouvez me conseiller svp merci
le 01/10/2025 à 14:26
Qui disjoncte, le thermique ou le différentiel ?
S'il s'agit du différentiel, vérifier la résistance de chauffe prioritairement.
SR
le 05/10/2025 à 08:16
oui ça fait disjoncter le différentiel
comment savoir si c'est la résistance de chauffe qui est hs?
cdl
