Dés que je ferme la porte , il fait disjoncter mon compteur
créé le 28/09/2025 à 08:24 [édité le 25/10/2025 à 16:03]
Marque : Vedette
Appareil : Sèche linge
Modèle : VSF 853
je peux mettre mon sèche linge sous tension mais dés que je ferme la porte y fait disjoncter mon compteur
le 28/09/2025 à 15:03
Il faut déjà chercher à savoir s'il s'agit d'un court crcuit ou d'une fuite à la masse et à la terre.
Pouvez-vous préciser si votre installation électrique domestique est constituée
- d'un tableau électrique (avec disjoncteurs divisionnaires et interrupteurs différentiels) ?
- ou bien d'un tableau de fusible et d'un disjoncteur au compteur ?
Vous semblez être dans ce dernier cas, mais si c'est bien le cas, qu'en est-il du fusible concerné par l"alimentation électrique du sèche linge ?
le 02/10/2025 à 13:05
Bonjour MIcad ,
désolé pour cette réponse un peu tardive
non j'ai un compteur avec des disjoncteurs
et quand je ferme la porte , ça fait même disjoncter le différentiel
cdl
le 10/10/2025 à 19:33
why open,close it
le 12/10/2025 à 14:02
C'est probablement la résistance qui est HS. Faites le même test en la débranchant et voyez le résultat.
SR
le 12/10/2025 à 17:31
Bonsoir Sebmenager
merci pour la solution je regarderais le wk prochain car je suis en déplacement
je vous tiendrais au courant
cdl
le 19/10/2025 à 09:23
du coup surprise ce matin  même en laissant la résistance branché et fait plusieurs essais ça ne disjoncte plus
par contre je pense que ça n'a rien à voir mais le roulement du tambour est complètement HS du je l'ai démonté et je vais le changer le wk prochain
encore merci pour vos réponses
cdl
le 19/10/2025 à 12:44
Qui dit « roulement du tambour complètement HS » peut laisser supposer une fuite d’humidité à cet endroit, humidité chargée de plus en général de particules métalliques (donc conductrice) du fait de la dégradation.
Et la résistance du SL se trouve juste sous ce roulement !
Rien n’est certain, mais rechercher quand même des traces de coulures entre l’axe du roulement et la résistance de chauffe.
le 19/10/2025 à 16:51
Bonjour Micad
merci pour votre réponse
oui ç'est vrai  je n'y avais pas pensé
je regarderai le wk prochain partant ce soir en déplacement
cdl
le 25/10/2025 à 15:44
Bonjour Micad
du coup roulement remonter nickel
et oui vous aviez raison bien des traces de coulures sur la tôle de derrière et sur le tambour encore une fois merci à vous pour vos conseils ! Cdl
Bonjour Le claude
Et content de savoir que vous avez remis en état votre appareil.
Merci vivement également pour votre retour d'information et longue vie à votre sèche linge.
