créé le 18/09/2025 à 19:58 [édité le 19/09/2025 à 13:09]
Marque : SABA
Appareil : SECHE LINGE
Modèle : DR8CD019W
Référence usine : TYPE GB112CF1A
N° de série : SN: 00727778010098750084
Sèche Linge SABA DR8CDO19W - TYPE GB112CF1A ne s'allume plus
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec un sèche linge de la marque SABA ( Réf en Intitulé)
Appareil branché, aucuns voyants d'allumé sur le bandeau mais une fois la porte fermée, le tambour se met à tourner par petits a coups saccadés ( le tambour tourne d'un cm par cm dans le sens des aiguilles d'une montre).
Par ailleurs la lumière intérieur se met elle aussi à "flasher" au rythme des a coups du tambour...
-Rien d'autre.
J'ai entièrement démonté et tout inspecté ( courroie ok, filtres divers ok, pas d'objets coincés, condensateur ok ( 11 uf / 250 v),.
Le courant arrive bien jusqu'a la carte - Pas de condensateurs gonflés, par de résistances hs brûlées, pas de diodes hs...
Les relais semblent fonctionner puisqu'il ( ils ?) claquent à chaque avancée du tambour.
bref si quelqu'un à une idée..
PATRICK
Bonsoir Patrick,
Merci pour ta description très précise du problème sur ton sèche-linge SABA DR8CDO19W – Type GB112CF1A. Les symptômes que tu indiques (aucun voyant allumé, tambour qui avance par à-coups, lampe intérieure qui clignote en rythme) orientent clairement vers un souci d’alimentation électronique.
Les causes possibles
Carte électronique d’alimentation défectueuse
Même si visuellement les condensateurs ne sont pas gonflés et les résistances intactes, il peut y avoir une panne interne invisible à l’œil nu (piste coupée, soudure fissurée, microcontrôleur HS). Le fait que le tambour avance par impulsions et que la lumière clignote laisse penser que la carte envoie du courant de façon instable. -
Sécurité de porte
Un défaut de la sécurité de porte peut empêcher le lancement normal du cycle. Sur certains modèles, la machine tente malgré tout d’alimenter brièvement le moteur, ce qui provoque des à-coups. -
Condensateur de démarrage
Tu indiques avoir testé ton condensateur (11 µF / 250 V) et qu’il est correct. À noter que même s’il affiche une bonne valeur à l’ohmmètre, il peut parfois s’écrouler sous charge. Un test en substitution avec un neuf est la meilleure façon de confirmer. -
Moteur
Si le moteur est grippé ou si un bobinage est en défaut, la carte peut “pulsar” pour tenter de le lancer, ce qui provoque le comportement que tu décris.
Pistes de dépannage
Vérifier la sécurité de porte et son câblage.
Remplacer le condensateur de démarrage par un neuf pour éliminer ce doute.
Tester le moteur en direct (en respectant les consignes de sécurité) pour voir s’il tourne normalement.
Si tout est correct côté mécanique et moteur, la panne se situe à 99 % sur la carte électronique. Dans ce cas, deux solutions : remplacement de la carte complète ou réparation par un atelier spécialisé en électronique électroménager.
En résumé
Ton sèche-linge SABA DR8CDO19W présente typiquement une panne de carte électronique qui perturbe l’alimentation moteur et l’éclairage intérieur. Le remplacement du condensateur de démarrage est une vérification simple à faire, mais si le problème persiste, il faudra envisager de remplacer ou réparer la carte.
