Lave vaisselle ADP 9518 Whirlpool témoin départ clignote sans cesse
créé le 10/09/2025 à 12:36 [édité le 16/09/2025 à 21:10]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : ADP 9518
Bonjour tout le monde,
Le témoin départ de mon lave vaisselle clignote sans cesse et sans donner de code erreur,
Soit après quelques secondes ou minutes après démarrage,
Soit après les 2  1ères vidanges suite au rinçage et lavage,
Si on réappuie sur départ à nouveau il peut continuer et terminer…
idem si appui 5~10 sec sur Départ…
Mis à part dans la porte, tout a été démonté, nettoyé, contacts et résistances sonde a différentes températures et rien y fait,
Bien sur la carte ne présente pas de défaut apparent mais comment en être sur de son état ?
Existerait il un manuel de réparation ?
Auriez vous une idée qui m’aurait échappé ?
En vous remerciant !
Santos
le 16/09/2025 à 09:07
Bonjour Santos,
Ton Whirlpool ADP 9518 présente un symptôme assez typique : le bouton Départ qui clignote sans afficher de code clair, souvent après la phase de vidange ou en cours de programme. Cela peut effectivement prêter à confusion, mais il y a quelques pistes connues pour ce type de modèle.
Causes possibles du clignotement sans code erreur
Sur Whirlpool, le clignotement du témoin de départ peut indiquer un défaut non « reconnu » par l’électronique. Cela se produit généralement quand le cycle est interrompu par une anomalie intermittente. Voici les cas fréquents :
Sonde de température NTC
Même si tu l’as testée, sache que sur Whirlpool elle doit donner environ 50 kΩ à 20 °C et sa valeur baisse régulièrement quand on chauffe. Si la mesure est instable ou si la connexion est oxydée, la carte peut bloquer la chauffe et provoquer ce clignotement.
Détection de niveau d’eau
Le pressostat ou le débitmètre peuvent envoyer une information erronée. Si le remplissage n’est pas détecté correctement, le lave-vaisselle interrompt son programme. Une durite encrassée ou une prise de pression bouchée suffit à créer ce défaut aléatoire.
Carte électronique
Sur ces modèles, le relais de chauffage ou une soudure fissurée sur la carte peut provoquer un blocage. Le fait que l’appareil reparte quand tu relances le cycle ou quand tu maintiens la touche départ plusieurs secondes est un indice : l’ordre de chauffe ou de cycle n’arrive pas de façon fiable.
Sécurité de porte
Parfois, le contacteur de porte encrassé ou fatigué déclenche ce type de panne sans générer un code spécifique. L’électronique se met en attente et le voyant clignote.
Comment avancer dans ton diagnostic
  1. Lancer un auto-test service Whirlpool : sur la plupart des modèles ADP, il se déclenche en maintenant la touche départ enfoncée en même temps que l’allumage. Le programme test force les fonctions une par une (remplissage, chauffage, pompe, etc.) et fait apparaître un code erreur si un composant est défaillant.
  2. Vérifier la continuité des câbles entre la sonde, le pressostat et la carte.
  3. Inspecter la carte de puissance à la loupe : relais de chauffage, soudures fissurées, pistes noircies.
  4. Contrôler la sécurité de porte en testant le micro-contact.
Top, merci pour ces informations,
Je vais commencer par contrôler l'interrupteur de porte car pas encore fait,
Je vous en dirai plus dès que possible,
Santos
