créé le 19/08/2025 à 16:43 [édité le 22/08/2025 à 14:43]
Marque : brandt
Appareil : lave vaisselle
Modèle : DFH1310X
code erreur E11 sur le lave vaisselle apres consultation des codes erreurs probleme de capteur de pression sur pompe de cyclage
questions ou se trouve ce capteur de pression?
peut il etre controler??
ou alors il faut changer la pompe de cyclage
Localisation du capteur de pression
Sur ce modèle, le capteur de pression (ou pressostat électronique) est intégré à la pompe de cyclage.
Il n’est donc pas situé à part, mais fait corps avec le module hydraulique de la pompe, c'est par observation de la force de la pompe de cyclage que cette interprétation est effectué.
Peut-on le contrôler ?
Comme il est intégré à la pompe de cyclage, il n’y a pas de possibilité de test individuel simple avec un multimètre ou en soufflant comme sur les anciens pressostats pneumatiques.
Les symptômes d’un code E11 apparaissent lorsque la carte ne reçoit pas le signal attendu du capteur (niveau/pression d’eau incorrecte).
Solution technique
Dans 90 % des cas, l’erreur E11 impose le remplacement complet de la pompe de cyclage avec son capteur intégré.
Avant de remplacer, il est recommandé de vérifier :
L’état du faisceau électrique entre la carte et la pompe (oxydation, fils coupés).
L’absence de dépôts ou de calcaire bloquant la circulation de l’eau.
L’alimentation correcte de la pompe (230 V pendant le cycle).
En résumé : le capteur de pression ne se trouve pas séparément, il est inclus dans la pompe de cyclage. Si le défaut persiste après vérifications, il faut changer la pompe de cyclage complète.
La référence de la pompe de cyclage complète est 32X4300.
