créé le 14/08/2025 à 13:01 [édité le 19/08/2025 à 09:20]
Marque : Sharp
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : QW-GD531443X
Le panneau de commande tactile ne fonctionne que pour marche/arrêt mais le reste est impossible à sélectionner.
C'est un problème récurent mais aujourd'hui impossible à lancer
Merci pour votre message concernant votre lave-vaisselle Sharp QW-GD531443X.
Le fait que le panneau tactile ne réponde plus (sauf pour Marche/Arrêt) peut provenir de plusieurs causes :
✅ Causes possibles
Verrouillage des touches (sécurité enfants / verrouillage du bandeau) → vérifier dans la notice si une combinaison de touches permet de déverrouiller.
Bug électronique → débrancher l’appareil du secteur pendant 10 minutes puis rebrancher (remise à zéro de l’électronique).
Humidité ou infiltration d’eau derrière le bandeau → fréquente sur ce type de modèle après quelques années.
Défaillance de la carte de commande tactile (bandeau électronique) → problème récurrent sur certains modèles, nécessitant le remplacement du module de commande.
Recommandations
Vérifiez d’abord le verrouillage sécurité et tentez un reset électrique (débrancher/rebrancher).
Si aucune amélioration → il s’agit probablement d’un défaut du bandeau tactile. La solution est le remplacement du panneau de commande complet, pièce disponible en SAV Sharp.
Attention
Comme le problème est devenu permanent (impossible de lancer un cycle), une intervention technique est nécessaire pour remplacer le module.
