Tester resistance lave vaisselle Bosch
créé le 29/06/2025 à 15:22 [édité le 01/07/2025 à 15:47]
Marque : Bosch
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Super silence
Référence usine : SMS53M52FF
Vous indiquez une procédure de test sur votre site pour verifier la resistance du lave vaisselle en objet. Les informations données sont contradictoires.
Merci de préciser quelle doit etre la valeur entre 1 et 2, entre 1 et 3, et entre 2 et 3. A priori 1 etant relié à la masse/terre, on devrait avoir une valeur infinie. Merci. Bien cordialement.
le 01/07/2025 à 14:04
Bonjour Pako,
La borne 1 représentée sur la vue que vous avez publiée est la borne de masse
Les bornes 2 et 3 sont celles de la Résistance de chauffe.
> Entre les bornes 2 et 3 (Résistance de chauffe donc) vous devez avoir une résistance ohmique de l'ordre de 19 ou 20 Ω.
> Entre la borne 1 et l'une ou l'autre des bornes 2 et 3 vous devez avoir une résistance ohmique infinie (à noter qu'une mesure d'isolement avec un ohmmètre est un pis aller. Ce type de mesure n'est complètement efficace qu'avec un mégohmmètre, mais bon, ce n'est pas le type d'équipement dont on dispose habituellement).
le 01/07/2025 à 15:31
Merci Micad pour cette reponse précise. C'est bien ce que je pensais, et il y a bien une erreur sur le site tout electromenager.
Cordialement,
le 01/07/2025 à 15:47 [édité le 01/07/2025 à 18:13]
Oui, ce sont en fait les emplacements des images respectivement relatives :
- au chapitre "Test et mesure de la pompe (Partie résistance et sonde)"
- et au chapitre "Test et mesure de la pompe (Partie moteur)"
qui ont été inversés.
Je l'avais déjà signalé il y a ... quelques années, mais le site n'a peut être plus les sources de la documentation.
L'anomalie subsiste en effet toujours à ce jour.
Nouvel appel donc aux gestionnaires du site.
