créé le 25/06/2025 à 13:53 [édité le 30/06/2025 à 07:03]
Marque : SILANOS
Appareil : lave vaisselle
Modèle : 645PS
J'ai remplacé la pompe à détergent mais la pièce qui m'a été envoyée comporte un - et un + à l'entrée et la sortie de la pompe (tubings). La pompe en place comporte un sens de passage du détergent.
Je voudrais donc savoir comment placer le + et le - de la pompe de remplacement pou respecter le sens d'aspiration du détergent.
Merci de vos réponses.
le 27/06/2025 à 12:27
le coté "moins" est l'aspirant dans le produite lessiviel, le "plus" la partie sortante donc vers le lave-vaisselle.
SR
Merci pour la réponse. J'ai fait le montage correct mais ça n'aspire pas. Faut-il engrèner la pompe par remplissage du tubing ou ce n'est pas nécessaire?
Merci d'avance,
Pat07
