LV candy cd 455
créé le 20/06/2025 à 22:41 [édité le 24/06/2025 à 08:20]
mon Lave-vaisselle démarre , commence son cycle et 3 seconde plus tard fait disjoncter mon différentiel de mon tableau à fusibles mais au bout d'une 15e fois il fait son cycle complet sans soucis et lave très bien mais je voudrais savoir pourquoi il fait disjoncté mon différentiel a chaque fois que je le mets en marche au départ . Si quelqu'un a la solution merci à lui
Cela ressemble à une défaut lié à la résistance de chauffe. Début de chauffe et disjonction après quelques secondes.
A vériifer donc.
SR
