Bonjour mon lave vaisselle clignote 12 fois et affiche F6
créé le 28/05/2025 à 15:05 [édité le 09/01/2026 à 15:02]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Adp 6948
comment resoudre ce problème arrivée eau
le 29/05/2025 à 15:22
Votre code d'erreur ne comporte-t-il pas une information complémentaire
? de F6E1 à F6E12 ?
Et pour aider à vous aider, vous devriez indiquer :
> À quel moment du programme se produit la défaillance
> Si la cuve est vidangée lorsque la défaillance se produit
> Quelle est la hauteur d'eau dans la cuve lorsque la défaillance se produit (si la cuve n'est pas vidangée au moment où la défaillance se produit)
Ceci étant, dans un 1er temps :
> Déposez le filtre de cuve (et le nettoyer si nécessaire)
> Nettoyez le capteur de présence suffisante d'eau dont vous devriez voir les 2 petites colonnes dans le puits central de cuve (le filtre étant déposé)
Mais attention toutefois :
Ce capteur est un dispositif optique dont il ne faut surtout pas opacifier les les 2 faces en vis à vis des 2 petites colonnes.
Ces faces en vis à vis sont à dégraisser avec une éponge imbibée d'un peu de  produit vaisselle liquide, puis à rincer avec un peu d'eau claire.
Il ne faut surtout pas utiliser un abrasif quelconque  pour faire ce nettoyage.
Bonne journée à vous
