créé le 29/11/2009 à 15:32
le 29/11/2009 à 17:37
il faut tester le débimétre(0 ohm)
avez vous nettoyé le filtre?votre tuyau n est t il pas pincé ou coudé?
vérifiez le bon fonctionnement du verrouillage de votre porte.
le 29/11/2009 à 19:22
Vérifiez,le débimétre,la filerie ,à défaut visitez la carte électronique,sa conectique,les soudures.cordialement jean-Paul
le 29/11/2009 à 22:01
le 07/02/2010 à 14:02
le 07/02/2010 à 14:21
lorsque l appareil ne s arréte pas:
dans la cuve une grille vissée une trappe
(au dessous à la verticale)
faites un quart de tour nettoyez avec une brosse à dents.Faites un essai
