créé le 06/05/2025 à 12:26 [édité le 06/05/2025 à 15:12]
Marque : SIEMENS
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : SN54D501EU/34
Mon lave-vaisselle a commencé à se mettre en panne E25. C'est lorsque la pompe ne peut fonctionner car il y a quelque chose qui bouche. J'ai réglé le problème en suivant la notice. Mais il arrive également que le temps de lavage se modifie en cours de route. Certains lavevaisselle semble s'adapter à l'intensité de saleté de la vaisselle. OK mais cela est le cas même à vide. J'ai fait un lavage à vide avec un produit pour nettoyer avec un programme (2h30) à 70° mais le lave vaisselle vide. IL a tourné jusqu'à 1h30 et la panne E25 s'est de nouveau affichée. J'ai suivi à nouveau la procédure de nouveau il n'y avait rien qui obstruait la pompe.
Quel type de panne cela peut indiquer?
Merci de votre aide
E25 est un souci d'évacuation d'eau de la machine. La pompe de vidange est peut être simplement défectueuse.
SR
