créé le 03/05/2025 à 23:32 [édité le 06/05/2025 à 15:05]
Marque : LG
Appareil : lave linge
Modèle : F94J61WH
bonjour à tous,
Apres avoir déposé mon lave linge pour un problème de surchauffe moteur,
puis changé le joint spi et le joint entre les 2 morceaux de cuves,
je suis entrain de tout remonter.
Mais pour être sûr de ne pas abimer le joint entre les 2 morceaux de cuves,
je voudrais savoir s'il y a un couple de serrage pour serrer toutes les vis autour.
D'avance merci.
Si mon lave linge est fonctionnel après montage,
Promis je fais un tuto.
En général les techniciens serrent jusqu'à force manuelle. Bien sérré, sans passer outre le filetage des pas dans la plastique de cuve.
SR.
