créé le 27/04/2025 à 10:38 [édité le 17/05/2025 à 13:46]
Marque : Siemens
Appareil : Lavage vaisselle
Modèle : SN678X36TE IQ700
Référence usine : SD6PW1S
N° de série : SN678X36TE/38
.Le panier sup à verre et bols ne se lave pas correctement.Le tiroir à couvert est propre.Le panier du bas, les assiettes sont propres, sauf verres et bol quand on en met.Comme si l' eau s écoulait des 2 bras et de la tête blanche au dessus du tiroir à couvert sans que l eau arrive sous pression.Les bras tournent librement et ne sont pas bouchés.
Pas de défaut affichés.
Problème d'amorçage lors de la mise en route?
Le lavevaisselle chauffe bien.
J ai fait une restauration d usine et toujours pareil même en lavage intensif.
Est ce que l emplacement de la phase et neutre sur la prise d'alimentation du lave vaisselle peut jouer sur son fonctionnement?
Merci de votre aide
le 27/04/2025 à 16:04
Il y a une douchette sur la partie supérieure, fixée au plafond. Vérifiez qu'elle ne soit encrassé par exemple.
SR
le 27/04/2025 à 16:53 [édité le 27/04/2025 à 17:03]
La douchette n est pas bouchée.
Quand je souffle par la douchette, l eau tourbillonne au fond du filtre.
Puis je démonter sans risque de fuite la canalisation qui alimente les bras avec les 2 vis du bas? Cette canalisation est emboîtee au niveau du filtre?
Au niveau de l arrivee d eau qui alimente le bras inferieur il y a un plastique transparent qui s enfonce un peu genre de clapet.
le 09/05/2025 à 22:30
Panne trouvée, il s agit de la pièce appelée dureté de l eau. C est elle qui envoie plus ou moins d eau vers les bras d aspersion.
Je n arrive pas à insérer une photo
le 17/05/2025 à 13:44
Problème résolu
