créé le 22/04/2025 à 18:24 [édité le 28/04/2025 à 18:44]
Marque : Siemens
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : SN25M883EU/55
N° de série : 123010355799000704
Le lave-vaisselle indique le code erreur E20, donc théoriquement une coupure électrique dans le circuit de la pompe de cyclage, ou la pompe elle-même. J'ai démonté la pompe de cyclage et j'ai comme mesures:
Résistance: 18 ohms, Sondes: 1 et 2: 14k, 2 et 3: 14 k, 1 et 3: 28K ohm, Moteur: 52, 5 ohm entre 1 et 2, 2et 3 et 1 et 3. Le rotor n'est pas  bloqué il tourne assez facilement.
J'ai testé aussi la pompe de vidange, c'est un bobinage triphasé qui donne 75 ohm entre 1 et 2, 2 et 3 et1et3.
Le moteur d'alternance 00644996 est de 4,4 kohm entre 1 et 2, 4,36 K entre 2 et 3 et 0 ohm entre 1 et 3.
Une pompe coûte environs 120 €, et j'aimerai être sur que c'est bien elle avant de la changer.
Un grand merci pour votre aide.
le 23/04/2025 à 12:30
Ce peut simplement être un détritus dans la turbine de pompe. Vos valeurs trouvée sont tolérables.
SR
le 23/04/2025 à 13:01 [édité le 28/04/2025 à 09:40]
Merci pour la réponse, mais j'ai démonté la pompe et j'ai eu le rotor en main.
Rien de flagrant, essuyé et remonté.
Je ne sais pas, la carte électronique peut-être ?
Avez-vous des idées ?
Après controle de la carte électronique, je n'ai rien vu de spécial à part un condensateur qui avait perdu la moitié de sa valeur.Remplacé, mais sans effet sur le défaut.Redémarré le lave-vaisselle en plaçant la main sur la pompe de cyclage. Le rotor tourne irrégulièrement, très peu de temps, mais avec à coup !
Remplacé la pompe de cyclage et problème résolu.
Merci à vous.
