créé le 14/04/2025 à 15:37 [édité le 02/05/2025 à 15:44]
Marque : Electrolux
Appareil : Machine à laver
Modèle : EWF1408MEW
Référence usine : Type FLIO64113 Prod
N° de série : 914533404
Ma carte mère a cramée a la suite d un court circuit. (Le moteur avait été mal remonté quand nous avons changé les roulements de tambour, le moteur est sorti de ses 4 encrages et les cosses elec ont du toucher la carcasse) .j ai monté une nouvelle carte mere de chez itelem. mais une fois remontée la machine s allume. Sur l écran tactile je peux choisir un programme, la porte se verrouille mais le cycle ne démarre pas il ne se passe rien. Pour ouvrir la porte je dois utiliser l ouverture de secours. Pensez vous que cela vient de la carte de puissance moteur ? Façade tactile en façade ? Un capteur ? Merci d avance pour votre aide.
le 14/04/2025 à 15:45
Si le moteur ne tourne pas du tout, alors oui, le module de commande moteur est certainement HS.
Led choc électrique a du être important car il a fallu qu'il traverse le module moteur avant de toucher le module de puissance.
SR
le 14/04/2025 à 15:49
Je n ai même pas d électrovanne qui s ouvre ni la pompe de vidange. Quand je start le programme. D ou mon incompréhension . Je vais essayer de trouver une carte de puissance mais mon modèle n est pas récent
Si le test rotation de tambour n'est pas concluant, alors l'électronique ne permettra pas le remplissage. Cela oriente à nouveau vers votre souci d'origine.
Avec une photo des données inscrites sur le module d'origine nous devrions trouver ce qui vous convient.
SR
