créé le 13/04/2025 à 13:22 [édité le 12/07/2026 à 18:11]
Marque : miele
Appareil : lave ling
Modèle : w3224
Référence usine : 07224490
N° de série : 55/087805083
Bonjour ,
mon lave ling miele w3224 type hw07-1 fonctionne tres bien excepté l'afficheur qui reste noir
les programme se déroule parfaitement simplment les temps ne s'affiche pas on dirait quil nest pas alimenté
existe til un module just pour laffichuer ou cest touet la carte electronique quil fut changer
le 14/04/2025 à 15:38
Sur ce type de problématique, le constructeur propose le module électronique au complet en effet.
SR
Ce modèle a l’étrange spécificité de ne pas afficher le temps restant, seulement le départ différé.
Pour tester - mettez le sélecteur sur Arrêt, et appuyez sur départ - l’afficheur doit s’allumer et augmenter de 30min/1h à chaque pression. Si ça s’affiche le module d’affichage n’a aucun problème.
On peut activer l’affichage du temps restant en passant par le mode de programmation usine, et c’est dommage que ce n’est pas le cas par défaut !
(Ces informations sont que pour le modèle W3224):
- Fermer la porte et mettre le sélecteur sur Arrêt
- éteindre la machine en s’assurant que le bouton marche/arrêt n’est pas enfoncé.
- Appuyer sur le bouton départ et le maintenir appuyé et au même temps allumer la machine par le bouton marche / arrêt. Relâcher le bouton départ dès que le voyant « infroissable » s’allume.
- Appuyer ensuite à 5 reprises sur le bouton départ. La 5e fois maintenir le bouton appuyé jusqu’à ce que le voyant départ clignote.
- Mettre le sélecteur sur le 14e position en suivant le sens des aiguilles d’une montre, la 1ere étant « coton 95° ». C’est normalement la position « laine 30° »
- L’afficheur devrait afficher P5. Appuyer une fois sur Départ pour que P6 soit affiché.
- Éteindre la machine
Le temps restant sera désormais affiché.
Cette procédure n’est, bien sûr, pas supportée par le fabricant et donc à faire vos risques et périls ! Surtout ne pas reparametrer les autres positions.
Pour remettre le paramètre par défaut (affichage du départ différé uniquement) suivre la même procédure mais sur l’avant dernière étape appuyer successivement sur départ pour que P5 s’affiche à nouveau.
