Sèche linge ne démarre pas
créé le 28/03/2025 à 12:03 [édité le 05/04/2025 à 18:36]
Marque : Zanussi
Appareil : Sèche linge
Modèle : Autosense zte275
Référence usine : P542665
N° de série : 916 096 249 02
Mon sèche linge ne démarre pas, linge humide dans le tambour.  J ai remplacé condo et moteur (que j avais en reserve).
Le moteur bouge parfois un peu, un seconde puis plus rien.(Un tour de Ventilo ) Pas de code panne. Idem avec résistance déconnectée.
Merci a vous
le 31/03/2025 à 10:00
ok et est ce que le moteur est alimenté électriquement ou pas ?
SR
le 31/03/2025 à 13:29
Je viens de tester :  en effet 6v.... La platine ??
le 01/04/2025 à 11:08
Le moteur doit au minimum ancer le tambour en début de cycle. Vous n'avez aucun code panne qui s'affiche ?
SR
le 01/04/2025 à 12:49
Juste une impulsion puis plus rien.  Pas de code erreur.
le 04/04/2025 à 10:30
Peut être le ralais qui ne commande pas corectement le moteur depuis le modul eélectronique.
SR
Je vais voir de ce côté.  Merci beaucoup
