Tout est allumé, la manipulation proposée ne fonctionne pas
créé le 20/03/2025 à 13:39 [édité le 25/03/2025 à 19:24]
Marque : LADEN
Appareil : Sèche linge
Modèle : AMC 3770 Condenseur 7 kg
Référence usine : 8540 758 29010
J ai  tenter la manipulation du gros bouton , j ai bien tout suivi et cela ne fonctionne pas. Je crois que le tambour ne tourne pas.
Est-ce une panne compliquée,  ou peut-on réparer sans un professionnel.  Je viens de changer le joint du tambour de mon lave-lange. Espère pouvoir réussir pour ce sèche linge. Merci de bien vouloir  me conseiller
le 25/03/2025 à 10:37
Si le tambour ne tourne pas, alors il faut vérifier le condensateur de démarrage. S'il est défectueux, alors vous pouvez tenter de le lancer à la main, il aura tendance à vouloir démarrer.
SR
Bonsoir, je vous remercie,  je vais rechercher un tuto pour savoir comment procéder . Suis preneuse si vous avez la marche à suivre. Merci d avance.
Sylvie
