Résitance qui s'allume mais s'éteint au bout de 10 secondes...
créé le 16/03/2025 à 11:57 [édité le 25/03/2025 à 10:35]
Marque : BEKO 6110
Appareil : sèche linge
Modèle : DV6110
Référence usine : 71800881900
N° de série : S/N : 18-203334-10
Bonjour J'ai le  problème sur un BEKO 6110 sèche linge à évacuation pose libre , j'ai beau appuyer sur le petit bouton du thermostat fixé sur le bloc résistance , elles restent allumer 10 secondes puis s'éteint , le moteur tourne ainsi que le tambour et les voyants de façade fonctionne, j'ai l'impression que peu importe le programme choisi , il reste bloquer sur "defroissage", mais on entend bien que le thermostat se déclenche, quelqu'un peut m'aider ? merci
le 18/03/2025 à 10:54
L'ensemble est bien remonté et la résistance ventilée après réarmement du thermostat ?
SR
le 18/03/2025 à 13:07
Bonjour, Il n'y a pas de ventilation sur ce modèle le bloc résistances,  thermostats est fixés sur le châssis arrière .cdt
Il y a forcément une ventilation pour forcer l'air chaud à entrer au contact du linge.
SR
