créé le 29/11/2009 à 10:52
je rencontre un soucis sur un sèche linge Whirlpool AWZ 3416. Lorsque je lance une machine, au bout de quelques minute, le voyant filtre s'allume, alors même que le filtre est propre.
J'ai déjà démonté le sèche linge et tout nettoyé.
J'ai repéré un klixon sur le conduit d'évacuation d'air, il est marqué 53°C. Il est passant à froid. Comment le tester ?
Il y a aussi deux tiges métalliques dans le tambour, à quoi servent-elles ?
Il y a visiblement deux autres thermostats collés sur la résistance chauffante.
Comment ce voyant filtre s'allume t'il ? Quelle est la pièce en cause ?
Merci d'avance de votre aide.
le 29/11/2009 à 11:49
Pour tester le thermostat 53°c, chauffez le, dès le déclic, faites une mesure.
Les tiges métalliques du tambour servent a mesurer le degré de séchage du linge.
Votre problème réside certainement au niveau du chauffage. Si pas de chauffe, l'appareil pense alors à un problème de filtre bouché. Vérifiez donc thermostat et résistance à l'rrière de l'appareil.
le 29/11/2009 à 14:11
Il y a deux thermostats au niveau de la résistance ... que faire ?
le 29/11/2009 à 19:19
le 21/08/2010 à 16:13
je rencontre toujours le même problème ...
j'ai tout nettoyer de fond en comble.
La résistance chauffe. Les deux thermostats sont OK. Le klixon de sortie d'air aussi à l'ai bon ...
Après quelques minutes de fonctionnement, le voyant filtre s'allume et le sèche linge passe en anti froissage et coupe la chauffe.
Y a t'il une solution ?
Merci d'avance.
