créé le 22/02/2025 à 20:52 [édité le 27/02/2025 à 11:19]
Marque : DE Dietrich
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : DVI440WE1/D
Référence usine : Type DWA 44341324211
N° de série : AO3ADHEXD
Lave vaisselle inutilisé depuis 4 mois....Mise en route....débordement d'eau. Au déroulement du programme de test à l'étape 05, contrôle EV1et remplissage, j'entends le remplissage et j'ai défaut d05, je ne passe pas auto en étape 06, je passe directement en étape 07
Le niveau d'eau ne semble pas etre détecté
J'ai vu qu'il y avait un turbidimetre mais je ne sais pas le trouver.
Merci pour votre aide
Bonne fin de WE
le 24/02/2025 à 11:47
il y a un débit-mètre en tête du remplisseur, coté gauche, puis verifier le pressostat et sa chambre de compression.
SR
le 25/02/2025 à 10:59
Bonjour SR Merci pour votre aide.
J'ai ôté le flan gauche.
Je ne vois pas comment ajouter les photos. En fait si je suis l'entrée d'eau, je repère un contacteur puis petit tuyau caoutchouc de 12cm environ, un autre contacteur interrupteur puis un grand réservoir plastique transparent plat. Au haut de ce réservoir un clapet anti retour... Au test Programmateur étape 05 l'eau circule dans le réservoir plat et arrive le défaut d05... Comment repérer et contrôler débitmètre, le pressostat et la chambre de compression.
Merci pour vos réponses
Suivez les liens fournis dans un premiertemps.
Le débit mètre est situé avant l'arrivée dans le réservoir, ou à l'entrée. Pour le pressostat voyez notre tutoriel.
SR
