Panne intermittente lave vaisselle Scholtès LTE 12-208 code erreur 5
créé le 15/02/2025 à 21:54 [édité le 17/02/2025 à 18:17]
Marque : Scholtès
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : LTE 12-208
Après le bip de démarrage, on entend le lave vaisselle démarrer. Il semble effectuer une vidange puis il s'arrête, silence, sauf un petit bruit (clac) régulier. Le lave vaisselle ne se remplit pas d'eau pour rincer la vaisselle et il fini par se mettre à clignoter 5 au bout d'un long moment. Lorsque je le relance plusieurs fois ( parfois 3 fois et parfois 10 fois... C'est très variable) il fini par se lancer jusqu'au bout et laver la vaisselle.
De quoi s'agit il à votre avis?
Merci par avance
le 16/02/2025 à 17:04 [édité le 16/02/2025 à 17:09]
Tout programme commence effectivement par une vidange dite aseptique pour évacuer un reliquat d'eau ou des liquides chargés qui auraient coulé lors du chargement de la vaisselle à laver.
Cette vidange dure quelques dizaines de secondes et doit être suivie par le remplissage en eau.
Le clac que vous entendez est :
- soit le bruit d'une ouverture ou tentative d'ouverture de l'électrovanne d'arrivée d'eau (ou Aquastop)
- soit le bruit de basculement du relais d'alimentation électrique de cette électrovanne (relais situé sur la carte électronique de puissance)
Il faut vous intéresser d'abord à la 1ère de ces deux possibilités.
Commencez par vérifier :
- Si le robinet mural est ouvert
- Si le tuyau d'arrivée d'eau ne présente pas de pliure
Et après débranchement du tuyau d'arrivée d'eau du robinet mural, vérifier :
- Si le robinet mural permet un bon débit 6 à 10 litres/mn par exemple
- Si le filtre en entrée de l'électrovane (ou de l'Aquastop) ne serait pas obstrué
>> Qu'en est-il sur tous ces points ?
le 16/02/2025 à 22:07
Bonjour et merci pour votre réponse rapide et très complète.
Je vais vérifier tous les points et vous ferez un retour. Le lave vaisselle finissant par se lancer au bout de plusieurs tentatives je ne pense pas que cela vienne du robinet mais je vérifierais.
Et le petit bruit ressemble effectivement beaucoup à celui d'un relais électrique.
Je teste tout et je reviens vous dire si ce qu il en est.
le 17/02/2025 à 17:15
Voici le retour des vérifications suggérées:
- Si le robinet mural est ouvert => oui bien ouvert / OK
- Si le tuyau d'arrivée d'eau ne présente pas de pliure => non pas de pliure / OK
- Si le robinet mural permet un bon débit 6 à 10 litres/mn par exemple / OK
- Si le filtre en entrée de l'électrovane (ou de l'Aquastop) ne serait pas obstrué  / filtre impeccable/ OK
Tout est OK... Du coup ce serait plutôt un PB électrique ?
Merci par avance
Le « clac » que vous entendez peut effectivement laisser penser à un problème électrique, mais c’est encore un peu tôt pour le dire.
Il est possible que l’Aquastop (boîtier sous robinet mural) soit alimenté électriquement, mais soit grippé et ne puisse s’ouvrir pour alimenter le LV en eau.
Sans démontage, vous pourriez lancer un programme et poser aussitôt une main sur l’Aquastop (vous avez 30 à 40 secondes pour le faire, le temps de la vidange aseptique initiale)
Si juste après la vidange, l’Aquastop est alimenté électriquement, vous devriez percevoir par le toucher la vibration ou le petit choc correspondant à l’ouverture ou à la tentative d’ouverture de l’électrovanne  incluse dans le boitier de l’Aquastop.
> Percevez-vous ce petit choc interne à l’Aquastop ?
Si ce n’est pas le cas, c’est que l’Aquastop n’est pas alimenté électriquement. Mais à ce stade la cause n’est pas encore nécessairement d’origine électrique.
Pour autoriser l’alimentation en eau, l’électronique contrôle d’abord que le puits central de cuve sous filtre a été vidé intégralement lors de la vidange aseptique initiale.
> Qu’en est-il de la hauteur d’eau éventuelle dans le puits central sous filtre lorsque le défaut de fonctionnement se manifeste ?
Et si  ce niveau n’est que de quelques millimètres, le contrôle de niveau a pu ne pas fonctionner.
Ce contrôle est effectué par un pressostat branché par un petit tuyau sur une chambre de compression intégrée à la paroi du puits central de cuve. Et il arrive plutôt fréquemment que cette chambre de compression soit encombrée.
Dans un 1er temps sur ce point, pourriez-vous localiser, en fond de puits central de cuve et plutôt à droite , un petit orifice qui serait l’entrée de cette chambre de compression.
Et si vous arrivez à le localiser, avant de procéder à un démontage de l’une des parai du LV, vous pourriez chercher à un introduire, par là dans la chambre de compression, un accessoire souple (collier rilsan souple attache câble, fil électrique souple plié en deux, autre, …).
Cet accessoire serait à agiter en tout sens dans la chambre de compression pour tenter, au moins, de disloquer un éventuel bouchon.
Dans un 1er temps, ce ne sera qu’un pis-aller mais on verrait déjà si le remplissage en eau accepte de démarrer après cette tentative de disloquer un éventuel bouchon.
> Qu’en est-il du résultat de cette tentative ?
