créé le 09/02/2025 à 17:40 [édité le 10/02/2025 à 19:35]
Marque : VEDETTE
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : VDP137LS-02
Le lave vaisselle ne vidange plus en fin de cycle.
Par contre, en début de cycle avant le programme, il vidange bien. De ce fait l'électrovanne est fonctionnel et le tuyau n'est pas bouché. Je pense que le relais de la carte est bon car en début de cycle la vidange fonctionne
Auriez vous des idées du problème.Mer
Merci pour votre aid
le 10/02/2025 à 10:24
oui, en vieillissant et sous l'effet de la chaleur du dernier rinçage la pompe peut se bloquer. Une coupure d'alimentation de l'appareil ou un refroidissement peuvent la relancer. A défaut il faut changer la pompe pour solutionner la panne.
Pompe de vidange lave-vaisselle Vedette VDPls-02.
SR
Je vais refaire un essai cette semaine
