Problème à l'essorage Electrolux EWF1486GZW: bruit anormal à 1400t/mn
créé le 09/02/2025 à 17:10 [édité le 10/02/2025 à 10:13]
Marque : ELECTROLUX
Appareil : Lave-linge
Modèle : EWF1486GZW
Référence usine : 914533156
N° de série : 914533156
A l'ouverture du tambour, une odeur de chaud s'est dégagée à l'issue de l'essorage qui a fait un bruit anormal à grande vitesse.
J'ai enlevé du filtre une armature de soutien gorge, peut-être une autre ou un objet est resté coincé entre le tambour et la cuve: comment accéder à cet espace ? Enlever le joint du hublot?
Que dois-je faire, la machine est en très bon état en dehors de ce problème.
Merci de votre aide.
Voyez si des traces de forttements ne serait présente sur le joint de hublot, notamment au niveau de l'entrée de tambour.
SR
