créé le 06/02/2025 à 20:20 [édité le 07/02/2025 à 16:21]
Marque : Arthur Martin
Appareil : Lavante sechante
Modèle : Aww1417
Bonjour ma machine à laver Arthur Martin Aww1417 commence à se remplir et se vide presque aussitot, passant directement du debut du remplissage à la vidange.
Des solutions svp?
J'ai démonté la chambre de compression et ai soufflé dans les tuyaux qui la relie au pressostat et j'entends le clic du pressostat donc apparemment ce tuyau n'est pas bouché...
le 07/02/2025 à 15:57
Quel comportamenet sur un essorage seul ? L'appareil fait son cycle ?
SR
le 07/02/2025 à 16:21 [édité le 07/02/2025 à 16:55]
Bonjour, merci pour la réponse.
Alors, je pense avoir trouvé la panne: le tuyau d'evacuation etait enfoncé trop profond dans la tuyauterie, et ca devait faire un phenomene de siphonnage... En tout cas là ca marche, je croise les doigts:).
Je reviendrais vers vous si ca dysfonctionne encore.
Pour répondre à votre question, oui l'essorage fonctionnait.
