créé le 06/02/2025 à 11:19 [édité le 20/02/2025 à 16:21]
Marque : Brandt
Appareil : lave-linge
Modèle : WFA1416F
Référence usine : cod. 925690007/WR
N° de série : 111 55 9807
Départ: le panneau de commande s'allume, après sélection, le hublot se vérouille puis alarme avant remplissage (électrovanne non alimentée) clignotements alternatifs entre lavage et fin en continu.
Vérifications effectuées: bobines électrovannes pas de coupure ev1,ev2,ev3 : 3.36 Ohms . pression d'eau normale , le pressostat est fermé entre 11 et 12 (cuve vide) .
analyse carte : résistance de puissance R68 : 100 Ohms 3W bonne ; les condensateurs C19 et C2 sont bon 220mF et 10 mF (avec capacimètre) ; inductance L1 4.2 Ohms: pas de coupure, diode 1A 1300V bonne . les 3 relais sont en position fermeture , les bobines sont bonnes . référence carte: LAO14726H ; schéma :Fagor B3J7Z2000 sur internet.
Le semi-conducteur LNK304GN a été remplacé "sans changement". la carte ne présente pas de défauts visuels pas d'oxydation les connecteurs sont bien enclenchés .( probablement la coupure au niveau d'un composant ?)
Avez-vous une idées ? si je trouve la solution , j'informerai votre forum.
G.ALLARD
je vais vous commander une nouvelle carte ce jour car je ne trouve pas la cause .
le 07/02/2025 à 16:00
Quel comportement sur un essorage seul ?
SR
le 07/02/2025 à 16:40
la phase essorage n'est pas atteinte ; la machine ne se remplit pas les électrovannes ne sont pas alimentées. je n'ai pas de code panne .
le 10/02/2025 à 10:08
Non ce n'était pas mon propos.
SR
le 10/02/2025 à 10:38
le cycle d'essorage était normal , comme d'habitude pas de bruit de roulement, pas de vibration anomale ....
pas en surcharge ...
GA
le 11/02/2025 à 15:10
Je ne crois pas que vous ayez compris.
Faites un test essorage seul !
SR
le 11/02/2025 à 15:45
Je ne peux pas ; machine en alarme ne se met pas en marche ; tableau allumé , hublot vérouillé : clignotements alternatifs des voyants entre lavage et fin "clignote en continu". Pas de code erreur la machine ne se remplit pas , les électrovannes ne sont pas alimentées électriquement .
après changement du module de puissance référence LAO 14726H et, configuration à l'aide d'un document Brandt trouvé sur internet , ce lave-linge refonctionne parfaitement .
merci de votre collaboration.
