Panne sur ma machine à laver Arthur Martin Aww1417 (hublot)
créé le 23/01/2025 à 19:29 [édité le 28/01/2025 à 16:45]
Marque : Arthur martin
Appareil : Lavante sechante
Modèle : Aww1417
Bonjour Dès que je branche ma machine à laver j'entends le clic du hubot plusieurs fois de suite. Après j’ai une erreur e40, Qui signifie que le hublot n'est pas fermé or il est fermé et malgré tout j'entends la serrure qui claque sans discontinuer.
Du coup la machine est en panne.
Je ne connais pas la procédure pour réinitialiser la machine, la connaissez-vous s'il vous plaît?
(Je l'ai rebranché, le bandeau ne marche plus, si j'appuis sur annuler cela me met un code error, les autres boutons ne marchent plus, hormis celui de depart différe qui me met aussi un code error)
le 28/01/2025 à 16:27
Il ne faut pas réinitialisé ici; Il conveint de vérfier l'état du verrou de porte puis de remonter sa filerie jusqu'au module électronique, lieu de sa connxion et vérifier sur l'électronique n'aurait pris un choc électrique à proximité.
SR
Bonjour, merci, comment verifier qu'il y a eu un choc electrique svp?
