Remplacement Moteur d'aspersion alternée
créé le 18/01/2025 à 21:50 [édité le 22/01/2025 à 21:13]
Marque : Bosch
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : SMI53L82EU
Ayant une légère fuite d'eau au niveau du moteur d'aspersion alternée qui me provoque une erreur E15 (fuite d'eau), je souhaiterais savoir s'il faut impérativement démonter le socle complet en bas du lave-vaisselle ? Je pense qu'il n'y a pas d'alternative?
Je prefère demander avant de m'attaquer au gros démontage!
Merci pour votre aide.
le 21/01/2025 à 16:16
Oui pour identifier l'origine de la panne précisément ce sera nécessaire et pour le moteur d'aspersion alternée aussi.
Ensuite si c'est le joint de bol qu'il faut remplacer il existe une méthode sans démontage et dédié par l'intérieur de la machine.
SR
Merci pour votre réponse. Il y a bien une fuite au niveau du moteur. J 'ai osé.... tout démonter. J 'attends la pièce de rechange et espère avoir réglé le problème.
Stéphane.
Stéphane.
