créé le 15/01/2025 à 19:35 [édité le 02/02/2025 à 17:14]
Marque : VEDETTE
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : VDP137LS
Bonjour à toutes et à tous
Je vous écris pour un lave vaisselle VEDETTE de référence VDP137LS-02
Symptômes :
Fonctionnement alétoire de la mise sous tension du panneau de contrôle
Des fois le bouton poussoir MA/AT fonctionne des fois non
Des fois le bouton poussoir PROGRAMME fonctionne des fois non
A l'ouverture de la porte, des fois j'ai un BIP des fois non
Référence de la carte de contrôle/alimentation--> WQP12-7601S.D.1-1 V1
Référence de la carte du panneau de contrôle -->WPQ12-7605V
Pensez vous à des condensateurs à changer sur la carte alimentation ?
Merci de votre aide,
le 16/01/2025 à 16:23
Cela ressemle fortement à un mauvais contact. Il faudrait déjà démonter le bandeau et voir si le module bouge à l'appui sur les touches ou lorsque l'on ferme la porte par exemple. Voyez les connectiques également.
SR
le 16/01/2025 à 19:24
Je vais regarder ce week-end. Je n'avais pas fait l'essai de démonter le bandeau avec la porte fermée.
Le week-end dernier avec les deux cartes électroniques sur mon établit, je n'avais pas ce symptôme de mise sous tension aléatoire.
Je vous tiens au courant
le 22/01/2025 à 18:00
Mes mesures avant vérification de la filerie ce week-end :
Avec un multimètre RMS
- Sur carte PCB avec panneau de contrôle :
- +5Vcc --> 4.97Vcc et 0.5mVac
- STBY --> 2.1Vcc et 2.4Vac
- Sur carte PCB sans panneau de contrôle :
Les microswitchs ont été vérifiés à l'ohmètre, ils sont Ok
J'ai changé le condensateur de filtrage de classe X2 avant le pont diode et je n'ai plus de phénomènes aléatoires ..
Je croise des doigts
