Bonjour, Problème lave vaisselle qui se vidange mais l'eau apparait après la fin
créé le 10/01/2025 à 16:40 [édité le 16/01/2025 à 16:19]
Marque : BRANDT
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : DFH612C
J'ai un problème avec mon lave vaisselle, il effectue le cycle normalement, se vidange bien,  mais après plusieurs jours d'inutilisation de l'eau apparait au fond, une quantité assez importante (environ 2 litres).
le 11/01/2025 à 20:53 [édité le 11/01/2025 à 20:59]
Pour que votre LV se remplisse hors utilisation, ce ne peut être que son électrovanne d'arrivée d'eau qui n'est plus étanche au repos.
Cette électrovanne est la pièce sur laquelle se branche le tuyau d'arrivée d'eau de votre LV.
En cours de programme elle s'ouvre lorsqu'elle est alimentée électriquement par la carte de puissance du LV, puis se ferme lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement. Mais elle n'est plus étanche une fois fermée.
le 14/01/2025 à 10:19
A vérifier également si la vidange, lorsqu'elle est sous évier, ne se remplisse lorsque l'on vide le bac évier. L'eau est alors plutôt terne. Elle sera claire si elle provient de l'électrovanne.
SR
le 14/01/2025 à 11:49
 Ma proposition était peut-être effectivement trop restrictive.
S’il s’agissait, non pas d’une défaillance de l’électrovanne d’arrivée d’eau, mais d’un remplissage par le tuyau de vidange, c’est le clapet anti-retour de ce circuit de vidange qui ne serait plus étanche dans le sens retour.
le 14/01/2025 à 15:16
Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses.
Il s'agit bien de l'électrovanne car l'eau est très claire, donc çà ne peut pas être un problème au niveau de l'évier, nous allons nous procurer cette pièce et la changer.
