Qand je met 1 pgr il indique err 18 au bout de qlq sec. Avant c'était err 03
créé le 06/01/2025 à 12:56 [édité le 15/01/2025 à 11:49]
Marque : CANDY
Appareil : BRAVA
Modèle : 2D522PW/E
Référence usine : 32002147
N° de série : 3200214722150238
Quand je met 1 pgr mon lave vaisselle  indique err 18 au bout de qlq secondes. Auparavant j'ai eu le message err 03 quelques fois également...
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
le 06/01/2025 à 15:24
ER 03 est un souci avec la vidange.
ER18 est une souci de contrôle de niveau d'eau.
Le lien entre les deux peut être au niveau du pressostat et sa chambre de compression.
SR
le 06/01/2025 à 16:08
Merci donc si je change cette pièce cela devrait régler le problème
le 10/01/2025 à 16:38
Déjà commencer par un nettoyage de la chambre de compression.
SR
Parfait j'ai nettoyé la chambre et changé le pressostat et ça marche !
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
