Commande electrovanne HS ?
créé le 19/12/2024 à 18:17 [édité le 20/12/2024 à 10:03]
Marque : GORENJE
Appareil : Lave linge
Modèle : wa7239
Référence usine : 378843 /03
N° de série : 35130091
Jh'abite dans le 38 et je suis nouveau sur ce forum.
Comme beaucoup, j'essaie de réparer mes appareils électroménager.
En 1 an, j'ai déjà changé les balais du moteur et la double électrovanne de mon lave linge.
Aujourd'hui, nouvelle panne et je sèche un peu sur la cause de la panne. En fait je crains la grosse panne.
Symptômes :
- Aucun programme ne fonctionne et j'ai l'impression que ça vient de la commande des électrovannes.
- Au démarrage du programme, au bout de quelques secondes, j'entends un petit sifflement suivi d'un petit clique provenant de la carte de commande et puis plus rien.
- Au multimètre, je vois une légère déviation de la tension AC au moment du clique, quelques dizaines de millivolts.
- Electrovanne débranchée, j'atteinds environ 30-40VAC au moment du sifflement et du clique
Je doute fort que ça vienne des électrovannes mais bon, on ne sait jamais ...
Si vous avez des pistes de dépannage à me proposer, je vous en serai vivement reconnaissant.
Par avance, merci pour votre aide ;-)
Oui c'est peut probable en effet.
Même symptômes sur un essorage seul ?
SR
