créé le 13/12/2024 à 21:31 [édité le 16/12/2024 à 10:24]
Marque : Samsung
Appareil : Machine a laver
Modèle : WW90TA046AH
Ma machine samsung WW90TA046AH a un sousis au niveau du tambour.
Le tambour se coince par moment.
Pendant le lavage il peux tourner correctement un petit moment mais rapidement un bruit apparait ce qui sacade sa rotation voir carrement le bloc.
A quoi cela peut etre du la courroie est en bon etat.
Merci pour votre aide.
le 14/12/2024 à 09:41
Suite à votre message, la panne est : kit roulement à changer avec le joint spi.
Par contre, il est aussi possible que le croisillon soit ko.
C'est au moment où vous ouvrez la cuve en deux, pour changer le kit de roulement avec le joint spi , de contrôler son état.
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet résolu.
le 14/12/2024 à 10:07
Merci pour botre retour je vaisbregarder.
Jai oublie de dire que meme en retirant la courroie et en tournant le tambour a la main parfois il tourne bien parfois il se bloque comme si il etait coincer par quelquechose
le 14/12/2024 à 10:15
Avec cette précision, je confirme la panne : Kit de roulement avec le joint spi à changer.
Par contre j'ai oublier de mettre ,de contrôler le joint de hublot.
S'il n'est pas fissuré par exemple : cela ne vous coûte pas plus cher de faire ce contrôle au moment où vous changerez le kit.
le 14/12/2024 à 17:04
Probleme resolu.
Finalement c etait une chausette bien coincée a l arrierre entre la cuve et le tambour. Vraiment eu du mal a la sortir par l emplacement de la resistance
Merci quand meme pour votre aide
