Lave linge WHIRLPOOL AWOD 4948. Le programme ne démarre pas.
créé le 13/12/2024 à 11:59 [édité le 16/12/2024 à 11:10]
Marque : WHIRLPOOL
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : AWOD4948
J'ai changé le moteur suite à surchauffe (contre poids tambour déserré). J'ai changé le contacteur de porte et la carte électronique. Les programmes ne démarrent toujours pas. L'afficheur signale le démarrage mais revient à l'affichage de départ et rien ne bouge.
le 14/12/2024 à 10:28
Avez-vous le voyant "Service" allumé en rouge ?
Veuillez s'il vous plaît, mettre une photo du bandeau complet, au moment où vous donnez l'ordre de démarrer.
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet résolu.
Le bandeau est démonté. Je ne peux pas faire de photo.
L'affichage est le suivant : lorsque je sélectionne (par exemple) le programme essorrage, le temps écoulé et la vitesse s'affiche. Lorsque je démarre ce programme, l'affichage du temps écoulé est remplacé par une icône simulant une rotation et, normalement le programme démarre à ce moment là.
Mais dans mon cas, l'affichage revient à la position précédente et rien ne se passe...
Je soupçonne l'électrovanne. Je vais la tester.
A +
