créé le 13/12/2024 à 11:12 [édité le 16/12/2024 à 16:50]
Marque : indésit
Appareil : lave vaisselle
Modèle : IDL 507 FR2
Bonjour. Problême d'arrivée d'eau ; code de panne 06, vérifié alimentation électrovalve : trouvé 120 volts ??? ( vérif effectuée plusieurs fois) résitance de la bobine 3.6 ohms est-ce normal ? Merci de vos réponses.
le 14/12/2024 à 10:40
Je confirme le code erreur :
Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil.
Vérifier l'arrivée d'eau, l'électrovanne, le pressostat et sa chambre de compression.
L'électrovanne doit être alimentée en 220 v. (en espérant que vous êtes bien en France.)
Vous pouvez faire l'essai en direct avec un câble volant.(Si vous êtes bien en France )
La valeur ohmique n'est pas bonne , sa valeur doit être en k/ohm et non en ohm .
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet résolu.
Merci Hitman
soléno HS ok ensuite
