samsung echo bublle tambour bloque
créé le 11/12/2024 à 18:41 [édité le 13/12/2024 à 10:07]
Marque : samsung
Appareil : lave linge avec essorage
Modèle : WF170WPC2
Référence usine : WF170WPC2/XE?
N° de série : 89895ESCB01867M
Translator
le tambour au dernier lavage a l'essorage à cramer et détruit une partie du joint silicone qui se trouve entre la porte et le tambour , dernier lavage  le tambour n'était plus stable est au bout 1h de lavage le tambour a serrer et c'est bloquer donc tambour bloquer ne bouge plus du tout avez vous une idee du probleme est surtout quel serai le problème et son coup de réparation possible c'est une machine qui a pas loin de 20 ans de vie certe mais avec une utilisation modéré en comptant 2 machine par mois .
le 11/12/2024 à 19:30
Le roulement de tambour est ko, et a mis avant le serrage le joint du hublot hs.
Pour y remédier, il faut déposer la cuve complète de l'appareil.
Ouvrir en deux la cuve, extraire les roulements ko et le joint spi.
Remontez le tout avec les pièces neuves.
Et faire un essai de fonctionnement.
Un remerciement + la solution mettra le sujet résolu.
le 13/12/2024 à 08:12
A moins d'être bon bricoleur et patient, et vu les 20 ans de l'appareil , il est plus sage je pense d'en racheter une d'occasion.
Bon courage
Bonjour JEJE41,
Personnellement, je fais confiance au ancien appareil, surtout avec 20 ans.
Les nouveaux appareils, qui deviennent de plus en plus compliqués à réparer.
À votre place, je réfléchirais à cela.
Vous n'aurez plus la possibilité de réparer votre panne.
Voici un exemple (les cuves soudées) par contre l'appareil de l'internaute pour quelques euros et un peu de travail l'appareil sera réparer.
