Bruits métallique lors de la rotation du tambour
créé le 10/12/2024 à 19:02 [édité le 11/12/2024 à 10:35]
Marque : CONTINENTAL EDISON
Appareil : LAVE LINGE A HUBLOT
Modèle : CELL812IW
N° de série : SN: 00779019006294330036
Depuis quelques temps, notre lave linge produit un bruit métalique pendant la roration du tambour, comme un objet métalique frottait contre le tambour. Le filtre de la pompe de vidange est propre sans aucun objet à l'intérieur. Les ressorts sont en bon état ainsi que la courroie. quelqu'un aurait-il une idée ?
Johann
Pour votre problème, je pense à une armature de soutien-gorge, qui se trouve entre le tambour et la cuve.
Pour résoudre, ce problème ?
Vous avez deux solutions.
1)  Retirer une aube de votre tambour. (vous permettrez de voir et retirer l'objet.)
2) Retirer la résistance de chauffe.(vous permettrez de voir et retirer l'objet.)
 Il existe des tutos sur le net pour les deux cas de figure.
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet rédolu.
